Ремонт рулевой рейки (ГУР)
Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 13:28 | Сообщение # 21
Privet vsem!!!! S prazdni4kom!!!!!! Jestj problema,potekla rulevaja vot v etom meste (smotretj foto),mozno li shtotozdelatj samamu?
Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 14:04 | Сообщение # 22
vrode eto 4ital !!! no mozet jestj vazmoznostj po bistromu izbavitsa ot te4i imenno v etom meste????!!!!!
alutek
304 поста
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 22:12 | Сообщение # 23
Quote (SHADEL) rivet vsem!!!! S prazdni4kom!!!!!! Jestj problema,potekla rulevaja vot v etom meste (smotretj foto),mozno li shtotozdelatj samamu? Полный ремкомплект покупаешь, и пробуешь.Quote (Sirrega) У меня том же текла, за ремонт просили 215$. Что-то очень дорогой ремонт у вас господа. Ремонт 200грн(ок 50 дол.), ремкомплект 350грн
Транзит Conect 2005 пасс.
Danik940102
82 поста
Дата: Вторник, 05.05.2009, 10:35 | Сообщение # 24
Привет всем. В Минске ремкомплект на рейку стоит 55-60 у.е. Однако, на малиновке есть парочка мест где можно по отдельности купить сальники, манжетки и пр. на рейки. Так, например, ремонтируя рейку на Опель астра - течь сальника со стороны рулевой колонки - я купил только сам сальник - 6 у.е. + жидкость ГУР - 12 у.е. + 3 часа личного времени на стоянке возле дома - в итоге два года -полет нормальный. Рейку на транзита пока не стал разбирать, т.к. не знаю - течет или нет (купил рухлять, востанавливаю, проехав 200 к.м.), однако, узнал, что сальники и пр. можно купить по отдельности, но чутка дороже чем в комплекте. Например, сальник со стороны колонки - 9 у.е. Однако, по своему опыту, лучше ничего не покупать, не узнав причину поломки и не выняв старую (неисправную) деталь, т.к. - попадалово на бабки.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
alfa
3 поста
Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:03 | Сообщение # 25
Привет всем! Потёк сальник (леый) ГУРа.Как его можно заменить? Подскажите-Знающие -Спасибо.
FT 1995 2.5D /////// семь раз отмерь - сам никогда ни режь.
Dimak
299 постов
Дата: Вторник, 02.06.2009, 23:56 | Сообщение # 26
Актуально.. Гур работает нормально, но течет с двух сторон.. Чем это лечится? Заменой сальников? Сложно их менять? Возможно ли их замена не снимая рейку?
Ford Transit 1995г.в. 2.5D ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
MURZIK
1655 постов
Дата: Среда, 03.06.2009, 00:41 | Сообщение # 27
Dimak, не снимая рейку никаких сальников ты не заменищь(тока если крышку в верхней части и стопорное кольцо), а так тока сьем и разбор.
Serzh
7 постов
Дата: Понедельник, 29.06.2009, 22:31 | Сообщение # 28
Quote (MURZIK) не снимая рейку никаких сальников ты не заменищь А как ее снять? Я рассматривал рейку когда движок был снят (на чужой машине), так помоему там болты, которые держут ее сверху закручиваются. Вопрос: не будет ли двигатель мешать снимать?
Ford Transit, 93г., 2,5D
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 29.06.2009, 22:41 | Сообщение # 29
Quote (Serzh) Вопрос: не будет ли двигатель мешать снимать? Нет. Только у меня были болты снизу, вверху гайки, которые потом трудно было наживить.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Dimak
299 постов
Дата: Суббота, 01.08.2009, 17:50 | Сообщение # 30
Люди...!!! Выручайте. Снял рулевую рейку, она текла с обоих сторон. Не знаю с какой стороны к ней подойти. Как снять сальники? Где можно найти устройство сего продукта? Да, еще на конце правого штока раковинки есть. Как ее разобрать, а главное потом собрать? Помогите...
